пропаднал педал на съединител 1.9 жтд
    Първоначално публикувано от haljscho Покажи съобщение
    Аз нещо не разбрах, къде сте подложили шайби та съединителя си е дошъл на мястото?
    Сега с кой съединител си? Новия който ти си купил или новия от джамбазина?
    След като са се усъмнили в маховика, че не е за твоята кола и нещо не е било наред явно, как е лягал новия съединител на него?
    Ако педала е пропадал явно е нещо в помпите или по системата м/у тях.
    Долната помпа как е?
    сега съм с този от джамбазина но тои е абсолютно същият като този който купих аз( валео) а другия го сложиха за проба но нещата бяха същите. Шайбите мисля, че са под претисквателния диск за да се изхвърли към ск.кутия
    alfa romeo 156 1.9 jtd
      Първоначално публикувано от cuiceka Покажи съобщение
      За маховик си явно
      156 1.8TS 16V (01.2001)
      147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
      0879369082
        Като са сложили шайбите не са отместили притискателя към скоростите ами просто самите пружини пластини застават на друго място. Не я знам тази алфа с какъв тип помпи е, но според мен проблема се крие някъде в механизъма.
        Или просто целият маховик барабар с притискателя са по към двигателя или страната където ляга притискателя към маховика е по различна и при сглобяването се получава така, че все едно феродото е по дебело или си имаш проблем в хидравличната/механичната част.
          Първоначално публикувано от chavetoo Покажи съобщение
          Ами то от там се започва - от хидравличната част, която е помпа - успокоител -бутало
          0879369082
            А какво ще кажете за аксиално изместване на коляновият вал...
              Възможно е, но не ми се вярва да работи двигателя. Ако има аксиални луфтове.... при натискане на съединителя в много от случаите ще загасне/затормози......
              Колата според мен си е внесена с този проблем, затова е сменен съединителя/помпа...
                JTD - не е с лагер помпа
                Колкото до изместване на коляновия вал - все си мислч, че ще има много повече и други проблеми за да стигне до съединителя
                0879369082
                  колата върви много добре и няма проблеми с хидравличната част,не гасне единствено сега претриса на 4 та леко все едно не е влезнала в обороти, но май наистина е влезнала така
                    Ми не знам що е необходимо да се правят тя "подобрения" явно, че маховика не е за тази кола и явно не плащаш за труд щото до сега щеше да ти е по-изгодно да си смениш маховика!
                    Само за инфо маховика на фиатите браво,брава,мареа са с 5мм. по-малки и ако ти е такъв може да не ляга съединителя добре и от там да ти идва приплъзването.....
                    Щом имаш доверие на майсторите, те не провериха ли от каква кола точно е ами гадаят?!!!
                    GT- JTDm 150
                      Аз на ланчата си сложих маховик от мареа и нямаше разлика с 5мм. А и къде е разликата от 5мм в диаметъра, дебелина..... бъди по конкретен.
                      • #26
                        В дебелина - слагал е шайби. И тук е за Алфа, ланчия и фиат са другаде
                        0879369082
                        • #27
                          Много добре знам, че ланчия и фиат форума са на друго място, но това не значи, че няма еднакви части между тях. Това, че е слагал шайби не значи, че разликата е в дебелината.
                          Я извадете по шасито какъв е маховика и да проверим къде още се ползва, пък тогава да видим къде е фиат...
                          • #28
                            В диаметъра е разликата на Фиата е 230мм. а на Алфата 235мм.
                            Но става въпрос за 1.9ЖТД.
                            Гледам, че на 2.4 Мареа също го дават 235мм.
                            А твоята каква е?
                            Мисълта ми беше защо след ката са видели, че има проблем не са сверили какъв е маховика по номера му а гадаят и т.н.
                            GT- JTDm 150
                            • #29
                              И аз знам, че разликата е 5мм в диаметъра, но колегата нещо се опитва да докаже, че между трите марки няма общо. На либра 2.4 140 к.с. също е 235мм и го дават като на 1.9 156. При мен го взех от мареа 130 к.с и го сложих на либра 140к.с. Същият маховик един колега ми го искаше за стило 115к.с. мисля, че стилото е такова.
                              • #30
                                "Мисля" е сложна дума, неподкрепена с доказателства. Това, което аз съм изнесъл според EPER, е така. Доказват го и каталози на фирми-производителки на резервни части.
                                И тая тема стана тема на чесане на езици затова, че едни са мислили, а други не са проверили. А да не говорим, че и колянов вал изместиха вече нанякъде.
                                Предлакам колегата да си разглоби колата и да види наистина какво и е, а не да гадаем
                                0879369082
